Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271
Jorg63
Цитата(tanaki @ 11.12.2014, 14:38) *
Ну , еще несколько вопросов новичка:
1. У парня Tahmid есть блог: http://tahmidmc.blogspot.com. Там у него на 2110 обратные диодный на сопротивление гейт. Хорошо ли это использовать в схеме Негуляева
2. Те же сопротивления гейта 33ом какая мощность можно поставить? smd 1206(0,25 ват) достаточно?
3. FGH40N60 можно поставить в мосте для 160А макс ?
4. Транс мотаю на шинке 0,5мм. После вырезание на край кусочки оставаться. опиливаю , но край неровен, кажется ест опасность КЗ . Кто-то это делал ?
Спосибо
.Не вижу необходимым ставить обратные диоды параллельно затворным резакам. С резаком 15-20 ом и с транзистором что вы предлагаете ниже, фронты не хуже 300 наносек,что более чем достаточно. smd 1206 хватит. С данными ключами Ирку надо питать от напряжения 15-17 вольт,для полного открытия ключей. На ключах в мостовом исполнении 180 ампер легко возьмете.ток КЗ стараться нужно чтобы не выходил за пределы 240-250 ампер.
будстрепный конденсатор по 5-6 ноге ИРки 0,47-1микрофарад*63 вольта, качественный нужен.предпочтительно пленка.Керамика нежелательно
adept
Господа!Очень нужен совет по настройке резонансника.Дело в том ,что под нагрузкой синусоида на Срез становится треугольной, а при минимальном заполнении еще и ограничивается сверху и снизу.Не могу понять в чем дело
dimon239
Какая сила подана на аппарат и какая нагрузка подключена? Вообще настраивать надо на максимальном заполнении, то, что там на минимальном, так оно нас вообще не интересует.
adept
Силу подавал с латра до 40в, нагрузка нихром 0,15 ом. Пробовал подключать вместо нагрузки лампочку, загорается и регулируется.
dimon239
Подай силу 12В от АКБ, в качестве нагрузки подключи стальную канцелярскую скрепку и на полном заполнении найди максимум на Срез. Отпиши на какой частоте есть этот максимум, сколько витков в трансе и дросселе?
adept
транс 14/3+3 ,на 2E65, дроссель 10в на 1E65, зазор 0,4 , на скрепке и 12 в максимум синусоиды получилось на 15 кгц.
kleverbig
dimon239
0.4 это под каждым керном? Какой материал дросселя и какая величина Срез?
adept
0,4 под каждым керном,Cрез стандартная 0,22 из 6 штук к78-2 по 0,15. На ферритах маркировка -87w5.
dimon239
Каким прибором измерялась частота? Мерял как-то прибором АППА, прямо на печке, так он мне периодически показывал ровно половину от реальной частоты. Вообще если бы у Вас была частота 15 Кгц, то Вы бы её наверняка услышали, не пищит аппарат?
adept
Да,аппарат пищит. Частоту мерил по осцилу примерно 70 микросекунд период, ниже задатчик уже не выдает.
dimon239
А в каком диапазоне перестраивали частоту?
adept
от 30 кгц и до 15, в другую сторону синусоида идет на уменьшение
Павлентий
Уважаемый коллега! Зачем Вам дроссель на е65. Делайте на rm62, как рекомендует Димон, не тратьте время зря! Настройка аппарата намного проще, ключам и выходным диодам живется легче. Я собрал несколько аппаратов с дросселем rm62, настройка, как советует Дрмон, все работает гуд в самых суровых климатических условиях при очень жестких просадках напряжений.
aleks77671
Нужен совет, есть ферриты Е70, Е65, PM 74/59, PM 62/49, все N87 Эпкос. На чем делать СТ а на чем дроссель?
Павлентий
Транс 1е70 14,5 3+3, 2е70 10,5 2,2+2,5, 2е65 14 3+3. Дроссель РМ 62/49 8,5 по 5-6 строительных скотчей под каждый керн. Хорошие ферриты у Вас.
aleks77671
Павлентий, спасибо, попробую собрать резонансник.
dimon239
Прокрутите диапазон 15-45Кгц, если всё останется без изменений, то будем подымать частоту иными методами. Вообще при ваших витках и железяках резонанс должен быть в диапазоне 28-32 Кгц. РМ 62 конечно бы улучшил процентов на 200 потребительские качества девайса, есть возможность раздобыть такую железяку?
adept
Попробую раздобыть РМ 62
aleks77671
adept, где проживаете? Могу с PM62 помочь.
adept
спасибо,но вроде бы уже нашел, через недельку обещали.
dimon239
РМ62 Эпкос?
aleks77671
Цитата(dimon239 @ 26.12.2014, 14:51) *
РМ62 Эпкос?
У меня Эпкос, заказывал в ЛЭПКОСе, правда с год назад...
Silver
Привет всем. Кто-нибудь делал дроссель на PM50-39 #87?
AlexS762
Всем привет.Нужна помощь.Транс на холостом ходу влетает в насыщение(свистит,греется ферит,снаберные резисторы,в момент насыщения осцила на ключах не меняется,только на резисторе 1 ом включеном в разрыв первички транса) но не во всем диапазоне заполненя а гдето от 60А до 10А.Транс 2Е70 N87 11,5/2,5/2,5 ,дроссель Ч48 (два комплекта) витки 4+5,рез,емкость 0,23мкф(10шт.СВВ81),чатота резонанса 31,6кгц(уменьшина до 26кгц для настройки).Осциллы прилагаю,заранее спасибо.
На ключах
Ток подмагничивания
Jorg63
Никакого насыщения у тебя не вижу судя по 3 осцилограмме,считая сверху, я так понимаю на холостом ходу снята.Линейно нарастает импульс,никаких загибов.А всплески нормальное явление в момент переключения ключей.Если бы феррит влетел в насыщение то ты бы глазом не моргнул как ключики ушли в мир иной.
Ищи косяки в другой плоскости-качество ферритов,.расположение взаимное узлов и т.д
AlexS762
Все осцыллограмы сняты на холостом ходу при полной силе(первый запуск был с латром).Напрягает то что на полном заполнении феррит не греется еле тепленький а если заполнение ниже 60А то начинает заметно нагреваться и сильно нагреваются снаберные резисторы,радиатор ключей при этом холодный.Косяков вроде нет,уже несколько раз проверил.Больше склоняюсь что феррит,покупал в chipdip.Могу сфотографировать что как рассположил.
Jorg63
Пробуй нагружать на активную нагрузку потиху,ту-же спираль или что там у тебя в качестве баласта.
AlexS762
В качестве баласта спираль нихромовая гдето 0,4 мм сложенная в 20 раз сопротивление около 0,15 ом,боюсь сгорит.Завтра в гараже попробую поварить,потом будет видно.И заметил что феррит транса сложенный вместе греется по разному(один комплект больше чем другой,замер произвожу пальцем).Наверно одна из половинок попалась бракованная.
Jorg63
Сразу на 0,15 ом я бы не грузил.начни с 1,5-2 ома
В принципе я никогда не делаю из нескольких комплектов феррита транс. ну очень сложно подобрать одинаковые половинки а тем более чтобы притерты были хорошо.любой маломальский зазор может портить картину. как вариант могу предложить поставить прокладку с той же папиросной бумаги или типа того чтобы изолировать пакеты феррита.ТОЛЬКО НЕ В ЗАЗОР МЕЖДУ ПОЛОВИНОК!!!!!каждый пакет попробовать стягивать отдельно
AlexS762
Попробую поиграть с ферритом,я половинки не притерал.Может в этом причина(совсем плотно друг к другу не прилегают,это я не про керны).Спасибо за советы,как что получится отпишусь.
dimon239
С трансом все должно быть в порядке, запас по железу огромный, вопрос к дросселю, есть свободный комплект Е65 или Е70?
AlexS762
Да есть Е65,хотел на нем делать,но потом увидел пост про альтернативную замену РМ62 и решил сделать на Ч48.
Сегодня пробовал варить.Сжог одну тройку,все нормально.Дугу удавалось поджигать и на 40А.
Рабочий ток 180А/КЗ 220.
Jorg63
У тебя все ОК. . Были бы вопросы то при первом поджиге-отрыве электрода получил бы проблемы.
AlexS762
Да это я уже понял.Специально делал много раз отрывов и поджигов,и залеплял электрод.Защита работает как часы,ничего не сгорело,все холодное только транс еле тепленький,но температура в гараже +10.Думаю так и оставлю,а на свист транса на время забью,врядли буду варить ниже 60А.
Rosava
Вопрос к практикам. Как ведёт себя электроника резонансника на морозе? Нужно ли отключать вентилятор? Ключи IRGP4063D, диоды 150EBU04, БП ТОР202YN, БУ TL594 с печками. Компоновка на фото:
Jorg63
Сварочнику абсолютно паралельно на морозе или в тепле если все исправно. Но с 494 микрой ,если она бытовой серии (работа 0+70градС) при температуре ниже нуля начинает расти частота генератора.А коль это резонансник то настройка контура уйдет.
Rosava
Понял, спасибо.
Lomaka
А расскажите в чем преимущество данного сварочника перед AVT или бармалеем? Почитав немного тему, сложилось впечатление что в настройке он на порядок сложнее будет. Требования к трансу и дросселю тоже выше.
По началу хотел с ним заморочится (думал можно запросто ампер 250 снять), оказалось все делают на 160 - 190 ампер.
В чем плюсы-то? Только ради спортивного интереса?
DJPashA
По моему скромнейшему опыту. Не знай как насчёт + или -сов, но ни чего сложного тут нет. Мотнуть изоляции вдоволь в транс и изолировать той же ниткой витки в дросселе?, какая в этом сложность?... Настраивается вообще как карманный фонарик, не сложней(сам также настраиваю сразу на электрод). Вот косого собирал было "весело" - транс то шипел, то ещё что, ключи два раза рвал. С резонансниками - 3 сверкальника собрано, 2 из них в постоянной работе(работают ок), и ни одной проблемы, ни одной спалёной детали. А с применением инструкции и моточных Димона собирается вообще как лего.
Lomaka
А хоть примерно не подскажите в какой из этих трех тем он написал эту чудо инструкцию. Сам то я конечно все равно найду. Но так будет "чуть" быстрее.
ЯВА1
Найдите сообщение Skif [последнее 13002,давненько он сюда не заглядывал]
и под сообщением дана ссылка на его инструкцию по сборке резонансника.
Есть его инструкция и в файловом архиве форума.
DJPashA
И вот это может пригодиться. Надеюсь автор не будет против.
dimon239
Самое простое в резонанснике это сделать транс и дроссель, попробуйте так же и тем же намотать Бармалея, так от транса после пары электродов останутся угли, или попробуйте под ключи на Бармалее подложить изоляцию из оксида алюминия, Номакона или берия, сразу Бахнет, провода от банок до ПК в резонанснике делал даже по 20 см и всё работает нормально, Бармалею такое смерть, бармалей не будет работать на просадке сети 120-150 Вольт, резонансник без проблем, сделать резонансник намного проще и дешевле чем бармалей!
Lomaka
Цитата(kvaka @ 17.2.2015, 8:14) *
Я это уже находил ,но к сожалению ссылка в файле.txt которую оставил уже не работает.
А вот это уже интересно....Если как Вы говорите дешево, просто и надежно, то стоит попробовать. Но для начала надо найти инструкцию от Skif.
avlozitski
Вы случайно не эту ищетеНажмите для просмотра прикрепленного файла
Lomaka
Цитата(avlozitski @ 18.2.2015, 0:03) *
Если это 6-я версия то именно её. Спасибо огромное. Судя по количеству страниц следующие пару дней пройдут в созерцании данного произведения.
spotok
Странно, а я мотал все одинаково, медной лентой, на всю ширину сердечника. И на трех Электровозах подложены прокладки от "берия". один из них уже два года на мелком производстве работает, и варит всеми видами сварки, и ПА, и АЛ, и электродом, и аргоном. А другой в деревне, на строительстве периодически трудится. Третий уехал. Резонансник так-же в соседнем городе работает периодически уже несколько лет. Бериллиевые прокладки я ложил и ложу всегда и во все сварочники, с советской настоящей пастой кпт-8, если радиатор общий, и под диоды тоже. И ни каких проблем в этом не вижу. Разве КПД у этих сварочников отличается в разы? Почему должны транзисторы перегреваться или транс? На них, что, больше тепла выделяется? КПД одинаков...
DJPashA
Однако всё равно резонансник куда больше прощает всевозможные ляпы. Чистота сигналов на затворах напр. В косом, пока не добьёшся идеальных квадратов на затворах, лампочка меж банками и ключами не погаснет, а резонер и с помехами по питанию(есть такой - сердечник в бп на грани насыщения(ну так получилосьicon_smile.gif) работает без проблем. А с моточными тут по ходу вообще ни кто не парится, тем шо под ногами, монтажный провод и пр., главное чтоб "оно" медное было. Мне думается что напр начинающему губителю собрать такой аппарат будет попроще.
